1979 年至今的每日地面气象数据(ECMWF) 数据集
AgERA5 (ECMWF) 数据集
1979 年至今的每日地面气象数据,作为农业和农业生态研究的输入。该数据集基于地表每小时 ECMWF ERA5 数据,称为 AgERA5。原始ERA5数据的采集和预处理是一项复杂且专业的工作。通过提供 AgERA5 数据集,用户可以从这项工作中解放出来,并可以直接开始为他们的分析和建模提供有意义的输入。该数据集中提供的变量符合大多数农业和农业生态模型的输入需求。数据被聚合为当地时区的每日时间步长,并以 0.1° 空间分辨率校正为更精细的地形。通过将网格和特定于变量的回归方程应用于在 0.1° 网格插值的 ERA5 数据集,实现了对 0. 1° 网格的校正。这些方程在 ECMWF 的高分辨率大气模型 (HRES) 上以 0.1° 分辨率进行训练。通过这种方式,数据可以根据 ECMWF HRES 模型的更精细的地形、更精细的土地利用模式和更精细的海陆轮廓进行调整。您可以在此处和找到
数据集描述
该数据集提供了从 1979 年至今的每日地面气象数据,作为农业和农业生态研究的输入。该数据集基于地表每小时 ECMWF ERA5 数据,称为 AgERA5。原始ERA5数据的采集和预处理是一项复杂且专业的工作。通过提供 AgERA5 数据集,用户可以从这项工作中解放出来,并可以直接开始为他们的分析和建模提供有意义的输入。为此,该数据集中提供的变量符合大多数农业和农业生态模型的输入需求。
数据被聚合为当地时区的每日时间步长,并以 0.1° 空间分辨率校正为更精细的地形。通过将网格和特定于变量的回归方程应用于以 0.1° 网格插值的 ERA5 数据集,实现了对 0.1° 网格的校正。这些方程在 ECMWF 的高分辨率大气模型 (HRES) 上以 0.1° 分辨率进行训练。通过这种方式,数据可以根据 ECMWF HRES 模型的更精细的地形、更精细的土地利用模式和更精细的海陆划分进行调整。
该数据是代表哥白尼气候变化服务机构生成的。
| 数据说明 | |
| 数据类型 | 网格化 |
| 投影 | 规则的经纬度网格 |
| 横向覆盖 | 全球的 |
| 水平分辨率 | 0.1°×0.1° |
| 垂直覆盖 | 变量在单个级别上提供,变量之间可能有所不同 |
| 时间覆盖范围 | 从1979年至今 |
| 时间分辨率 | 日常的 |
| 文件格式 | 网络CDF-4 |
| 惯例 | 气候和预报 (CF) 元数据公约 v1.7 |
| 版本 | 1.0、1.1 |
| 更新频率 | 每月 |
空间信息
| 范围 | 价值 |
| 空间范围 | 全球的 |
| 空间分辨率 | 9600 米(1/10 度) |
| 时间分辨率 | 日常的 |
| 时间跨度 | 1979年1月1日至今 |
| 更新频率 | 每日更新,滞后 7 天 |
变量
| 多变的 | 单位 |
| 风速('Wind_Speed_10m_Mean') | - 单位:米/秒 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 最低温度,2m('Temperature_Air_2m_Min_24h') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 最高温度,2m('Temperature_Air_2m_Max_24h') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 平均温度,2m('Temperature_Air_2m_Mean_24h') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 最高温度,2m,白天('Temperature_Air_2m_Max_Day_Time') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 平均温度,2m,白天('Temperature_Air_2m_Mean_Day_Time') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 最低温度,2m,夜间('Temperature_Air_2m_Min_Night_Time') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 平均温度,2m,夜间('Temperature_Air_2m_Mean_Night_Time') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 露点温度,2m('Dew_Point_Temperature_2m_Mean') | - 单位:开尔文度 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 降水量(“Precipitation_Flux”) | - 单位:厘米 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 降水持续时间分数 ('Precipitation_Rain_Duration_Fraction') | - 单位:计数 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 降水固体持续时间分数 ('Precipitation_Solid_Duration_Fraction') | - 单位:计数 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 积雪深度('Snow_Thickness_Mean') | - 单位:厘米 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 雪水当量('Snow_Thickness_LWE_Mean') | - 单位:厘米 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 蒸气压('Vapour_Pressure_Mean') | - 单位:百帕 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 向下的太阳辐射('Solar_Radiation_Flux') | - 单位:J m-2d-1 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 云量('Cloud_Cover_Mean') | - 单位:分数 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 相对湿度,2m 06h('Relative_Humidity_2m_06h') | - 单位:百分比 |
| - 比例因子:1.0 | |
| 相对湿度,2m 15h('Relative_Humidity_2m_15h') | - 单位:百分比 |
| - 比例因子:1.0 |
引文
Copernicus Climate Change Service (C3S) (2017): ERA5 Ag: Agrometeorological indicators from 1979 to present derived from reanalysis. Copernicus
Climate Change Service Climate Data Store (CDS), (date of access),
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/sis-agrometeorological-indicators?tab=overview
地球引擎片段
示例代码:
执照
数据受使用哥白尼产品许可的约束:
关键词:气候、再分析、近实时、ECMWF、降水、温度
数据集提供者:哥白尼
GEE 中的数据集由 Climate Engine Org 管理
