在 Flutter 和 Dart 中取消 Future 的 3 种方法
作者:坚果
公众号:""
华为云享专家,InfoQ签约作者,阿里云专家博主,51CTO博客首席体验官,,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,小程序,安卓,VUE,JavaScript。
本文将引导您了解在 Flutter 和 Dart 中取消 future 的 3 种不同方法。
使用异步包(推荐)
包由 Dart 编程语言的作者开发和发布。它提供了dart:async风格的实用程序来增强异步计算。可以帮助我们取消Future的是类:
var myCancelableFuture = CancelableOperation.fromFuture(
Future<T> inner,
{ FutureOr onCancel()? }
// call the cancel() method to cancel the future
myCancelableFuture.cancel();
为了更清楚,请参阅下面的实际示例。
应用预览
我们要构建的应用程序有一个浮动按钮。按下此按钮时,将开始异步操作(这需要 5 秒才能完成)。按钮的背景从靛蓝变为红色,其标签从“开始”变为“取消”,现在您可以使用它来取消Future。
如果您在Future完成前 5 秒内点击取消按钮,屏幕将显示“Future已被取消”。
如果您什么都不做,则 5 秒后屏幕将显示“Future completed”。
一个演示价值超过一千字:
代码
1.通过执行以下操作安装包:
flutter pub add async
然后运行:
flutter pub get
2.main.dart 中的完整源代码(附解释):
// main.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:async/async.dart';
void main() {
runApp(const MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
// Remove the debug banner
debugShowCheckedModeBanner: false,
title: '大前端之旅',
theme: ThemeData(
primarySwatch: Colors.indigo,
home: const HomePage());
class HomePage extends StatefulWidget {
const HomePage({Key? key}) : super(key: key);
@override
_HomePageState createState() => _HomePageState();
class _HomePageState extends State<HomePage> {
// this future will return some text once it completes
Future<String?> _myFuture() async {
await Future.delayed(const Duration(seconds: 5));
return 'Future completed';
// keep a reference to CancelableOperation
CancelableOperation? _myCancelableFuture;
// This is the result returned by the future
String? _text;
// Help you know whether the app is "loading" or not
bool _isLoading = false;
// This function is called when the "start" button is pressed
void _getData() async {
setState(() {
_isLoading = true;
_myCancelableFuture = CancelableOperation.fromFuture(
_myFuture(),
onCancel: () => 'Future has been canceld',
final value = await _myCancelableFuture?.value;
// update the UI
setState(() {
_text = value;
_isLoading = false;
// this function is called when the "cancel" button is tapped
void _cancelFuture() async {
final result = await _myCancelableFuture?.cancel();
setState(() {
_text = result;
_isLoading = false;
@override
return Scaffold(
appBar: AppBar(title: const Text('大前端之旅')),
body: Center(
child: _isLoading
? const CircularProgressIndicator()
: Text(
_text ?? 'Press Start Button',
style: const TextStyle(fontSize: 28),
// This button is used to trigger _getDate() and _cancelFuture() functions
// the function is called depends on the _isLoading variable
floatingActionButton: ElevatedButton(
onPressed: () => _isLoading ? _cancelFuture() : _getData(),
child: Text(_isLoading ? 'Cancel' : 'Start'),
style: ElevatedButton.styleFrom(
padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 20, horizontal: 30),
primary: _isLoading ? Colors.red : Colors.indigo),
使用 timeout() 方法
这种方法既快速又简单。但是,它不是很灵活。
使用方法,您可以限制Future的时间(例如 3 秒)。如果 future 及时完成,它的值将被返回。另一方面,如果Future超过限制时间,将执行onTimeout函数:
Future<T> timeout(
Duration timeLimit,
{FutureOr<T> onTimeout()?}
快速示例
创建一个虚拟的Future:
await Future.delayed(const Duration(seconds: 10));
设置超时 3 秒:
_myFuture().timeout(
const Duration(seconds: 3),
onTimeout: () =>
'The process took too much time to finish. Please try again later',
将Future转换为流
您可以使用 Future 类的方法来创建一个包含原始Future结果的流。现在您可以取消对该流的订阅。
快速示例
// don't forget to import this
import 'dart:async';
// Create a demo future
Future<dynamic> _loadData() async {
return 'Some Data';
// a reference to the stream subscription
// so that we can call _sub.cancel() later
StreamSubscription<dynamic>? _sub;
// convert the future to a stream
_sub = _loadData().asStream().listen((data) {
// do something with "data"
print(data);
// cancel the stream subscription
_sub.cancel();
请注意,这个快速示例仅简要描述了事物的工作原理。您必须对其进行修改以使其可在现有项目中运行。
结论
