认识布隆过滤器
布隆过滤器的一些概念
主要包括:
- 简介
- 算法
- 参数
- 优势和劣势
布隆过滤器简介
布隆过滤器是「一种空间高效概率性的数据结构」(百科中原文是a space-efficient probabilistic data structure),该数据结构于1970年由Burton Howard Bloom提出,「作用是测试一个元素是否某个集合的一个成员」。布隆过滤器是可能出现false positive(这个是专有名词"假阳性",可以理解为误判的情况,下文如果用到这个名词会保留英文单词使用)匹配的,换言之,布隆过滤器在使用的时候有可能返回结果"可能存在于集合中"或者"必定不存在于集合中"。
布隆过滤器算法描述
在场景复杂的网络爬虫中,爬取到的网页URL依赖有可能成环,例如在URL-1页面中展示了URL-2,然后又在URL-2中的页面展示了URL-1,这个时候需要一种方案记录和判断历史访问过的URL。这个时候可能会想到下面的方案:
- 方案一:使用数据库存储已经访问过的URL,例如MySQL表中基于URL建立唯一索引或者使用Redis的SET数据类型
- 方案二:使用HashSet(其实这里不局限于HashSet,链表、树和散列表等数据结构都能满足)存储已经访问过的URL
- 方案三:基于方案一和方案二进行优化,存储URL的摘要,使用摘要算法如MD5、SHA-n算法针对URL字符串生成摘要
- 方案四:使用Hash函数处理对应的URL生成一个哈希码,再把哈希码通过一个映射函数映射到一个固定容量的BitSet中的某一个比特
对于方案一、方案二和方案三,在历史访问URL数据量极大的情况下,会消耗巨大的存储空间(磁盘或者内存),对于方案四,如果URL有100亿个,那么要把冲突几率降低到1%,那么BitSet的容量需要设置为10000亿。
所以上面的四种方案都有明显的不足之处,而布隆过滤器算法的基本思路跟方案四差不多,最大的不同点就是方案四中只提到使用了一个散列函数,而布隆过滤器中使用了k(k >= 1)个相互独立的高效低冲突的散列函数。
一个初始化的布隆过滤器是一个所有比特都设置为0的长度为m的比特数组,也就是认知中的Bit Array、Bit Set或者Redis中的Bit Map概念。然后需要引入k个不同的散列函数,某个新增元素通过这k个散列函数处理之后,映射到比特数组m个比特中的k个,并且把这些命中映射的k个比特位设置为1,产生一个均匀的随机分布。通常情况下,k的一个较小的常数,取决于所需的误判率,而布隆过滤器容量m与散列函数个数k和需要添加元素数量呈正相关。
当需要新增的所有元素都添加到布隆过滤器之后,那么比特数组中的很多比特都被设置为1。这个时候如果需要判断一个元素是否存在于布隆过滤器中,只需要通过k个散列函数处理得到比特数组的k个下标,然后判断比特数组对应的下标所在比特是否为
1。如果这k个下标所在比特中「至少存在一个0,那么这个需要判断的元素必定不在布隆过滤器代表的集合中」;如果这k个下标所在比特全部都为1,那么那么这个需要判断的元素「可能存在于」布隆过滤器代表的集合中或者刚好是一个False Positive,至于误差率分析见下文的「布隆过滤器的相关参数」一节。False Positive出现的情况可以见下图:
当添加到布隆过滤器的元素数量比较大,并且布隆过滤器的容量设置不合理(过小),容易出现多个元素通过k个散列函数,映射到相同的k个位(如上图的下标1、3、9所在的位),这个时候就无法准确判断这k个位由具体那个元素映射而来。其实可以极端一点思考:假设布隆过滤器容量为24,散列函数只有一个,那么添加最多25个不同元素,必定有两个不同的元素的映射结果落在同一个位。
布隆过滤器的相关参数
在算法描述一节已经提到过,布隆过滤器主要有下面的参数:
- 初始化比特数组容量m
- 散列函数个数k
- 误判率ε(数学符号Epsilon,代表False Positive Rate)
- 需要添加到布隆过滤器的元素数量n
考虑到篇幅原因,这里不做这几个值的关系推导,直接整理出结果和关系式。
- 误判率ε的估算值为:[1 - e(-kn/m)]k
- 最优散列函数数量k的推算值:对于给定的m和n,当k = m/n * ln2的时候,误判率ε最低
- 推算初始化比特容量m的值,当k = m/n * ln2的时候,m >= n * log2(e) * log2(1/ε)
这里贴一个参考资料中m/n、k和False Positive Rate之间的关系图:
这里可以推算一下表格中最大参数所需要的空间极限,假设n为10亿,m/n = 32,那么m为320亿,而k为24,此时的误判率为2.17e-07(0.000000217),需要空间3814.69727m。一般规律是:
- 当k固定的时候,m/n越大,误判率越小
- 当m/n固定的时候,k越大,误判率越大
通常情况下,k需要固定,而n是无法确定准确值,最好要评估增长趋势预先计算一个比较大的m值去降低误判率,当然也要权衡m值过大导致空间消耗过大的问题。
既然参数的关系式都已经有推导结果,可以基于关系式写一个参数生成器:
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
public class BloomFilterParamGenerator {
public BigDecimal falsePositiveRate(int m, int n, int k) {
double temp = Math.pow(1 - Math.exp(Math.floorDiv(-k * n, m)), k);
return BigDecimal.valueOf(temp).setScale(10, RoundingMode.FLOOR);
public BigDecimal kForMinFalsePositiveRate(int m, int n) {
BigDecimal k = BigDecimal.valueOf(Math.floorDiv(m, n) * Math.log(2));
return k.setScale(10, RoundingMode.FLOOR);
public BigDecimal bestM(int n, double falsePositiveRate) {
double temp = log2(Math.exp(1) + Math.floor(1 / falsePositiveRate));
return BigDecimal.valueOf(n).multiply(BigDecimal.valueOf(temp)).setScale(10, RoundingMode.FLOOR);
public double log2(double x) {
return Math.log(x) / Math.log(2);
BloomFilterParamGenerator generator = new BloomFilterParamGenerator();
System.out.println(generator.falsePositiveRate(2, 1, 2)); // 0.3995764008
System.out.println(generator.kForMinFalsePositiveRate(32, 1)); // 22.1807097779
System.out.println(generator.bestM(1, 0.3995764009)); // 2.2382615950
这里的计算没有考虑严格的进位和截断,所以和实际的结果可能有偏差,只提供一个参考的例子。
