Vue进阶(三十六):vue.js中created方法的使用详解
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:16:05 2020/12/30
【摘要】 这次给大家带来vue.js中created方法的使用详解,使用vue.js中created方法的注意事项有哪些,下面就是实战案例,一起来看一下。 这是它的一个生命周期钩子函数,就是一个vue实例被生成后调用这个函数。一个vue实例被生成后还要绑定到某个html元素上,之后还要进行编译,然后再插入到document中。每一个阶段都会有一个钩子函数,方便开发者在不同阶段处理...
这是它的一个生命周期钩子函数,就是一个vue实例被生成后调用这个函数。一个vue实例被生成后还要绑定到某个html元素上,之后还要进行编译,然后再插入到document中。每一个阶段都会有一个钩子函数,方便开发者在不同阶段处理不同逻辑。
一般可以在created函数中调用ajax获取页面初始化所需的数据。
实例生命周期
每个 Vue 实例在被创建之前都要经过一系列的初始化过程。例如,实例需要配置数据观测(data observer)、编译模版、挂载实例到 DOM ,然后在数据变化时更新 DOM 。在这个过程中,实例也会调用一些 生命周期钩子 ,这就给我们提供了执行自定义逻辑的机会。例如,created 这个钩子在实例被创建之后被调用:
var vm = new Vue({
data: {
a: 1
created: function () {
// `this` 指向 vm 实例
console.log('a is: ' + this.a)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
也有一些其它的钩子,在实例生命周期的不同阶段调用,如 mounted、 updated 、destroyed 。钩子的 this 指向调用它的 Vue 实例。一些用户可能会问 Vue.js 是否有“控制器”的概念?答案是,没有。组件的自定义逻辑可以分布在这些钩子中。
生命周期图示
下图说明了实例的生命周期。你不需要立马弄明白所有的东西,不过以后它会有帮助。
补充:
Vue生命周期中mounted和created的区别
一、什么是生命周期?
用通俗的语言来说,就是Vue中实例或者组件从创建到消灭中间经过的一系列过程。虽然不太严谨,但是也基本上可以理解。
通过一系列实践,现在把所有遇到的问题整理一遍,今天记录一下created和mounted的区别:
二、created和mounted区别?
官方图解如下:
我们从图中看两个节点:
created:在模板渲染成html前调用,即通常初始化某些属性值,然后再渲染成视图。
mounted:在模板渲染成html后调用,通常是初始化页面完成后,再对html的dom节点进行一些需要的操作。
其实两者比较好理解,通常created使用的次数多,而mounted通常是在一些插件的使用或者组件的使用中进行操作,比如插件chart.js的使用: var ctx = document.getElementById(ID);通常会有这一步,而如果你写入组件中,你会发现在created中无法对chart进行一些初始化配置,一定要等这个html渲染完后才可以进行,那么mounted就是不二之选。下面看一个例子(用组件)。
三、例子
Vue.component("demo1",{ data:function(){ return { name:"", age:"", city:"" } }, template:"<ul><li id='name'>{{name}}</li><li>{{age}}</li><li>{{city}}</li></ul>", created:function(){ this.name="唐浩益" this.age = "12" this.city ="杭州" var x = document.getElementById("name")//第一个命令台错误 console.log(x.innerHTML); }, mounted:function(){ var x = document.getElementById("name")/</span>/第二个命令台输出的结果<span style="font-size: 14px;"> console.log(x.innerHTML); }
 var vm = new Vue({ el:"#example1"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
可以看到输出如下:
可以看到都在created赋予初始值的情况下成功渲染出来了。
但是同时看console台如下:
可以看到第一个报了错,实际是因为找不到id,getElementById(ID) 并没有找到元素,原因如下:
在created的时候,视图中的html并没有渲染出来,所以此时如果直接去操作html的dom节点,一定找不到相关的元素
而在mounted中,由于此时html已经渲染出来了,所以可以直接操作dom节点,故输出了结果“唐浩益”。
推荐阅读:
Angular4的router使用详解
webpack的4.0打包优化如何实现
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/86702926
