Spring Cloud在国内中小型公司能用起来吗?
今天吃完饭休息的时候瞎逛知乎,突然看到这个一个问题Spring Cloud在国内中小型公司能用起来吗?,吸引了我的注意。仔细的看了题主的问题,发现这是一个好问题,题主经过了一番思考,并且用图形全面的将自己的疑问表达了出来,作为一个研究并使用Spring Boot和Spring Cloud近两年的程序员,看的我手痒痒不答不快呀。
好问题
好问题必须配认真的回答,仔细的看了题主的问题,发现这个问题非常具有代表性,可能是广大网友想使用Spring Cloud却又对Spring Cloud不太了解的共同想法,题主对Spring Cloud使用的方方面面都进行过了思考,包括市场,学习、前后端、测试、配置、部署、开发以及运维,下面就是题主原本的问题:
想在公司推广Spring Cloud,但我对这项技术还缺乏了解,画了一张脑图,总结了种种问题。
微服务是这样一个结构吗?
前端或二方 - > ng集群 -> zuul集群 -> eureka-server集群 -> service provider集群
(二方指其他业务部门)
想要明白这个问题,首先需要知道什么是Spring Boot,什么是Spring Cloud,以及两者之间有什么关系?
什么是Spring Boot
Spring Boot简化了基于Spring的应用开发,通过少量的代码就能创建一个独立的、产品级别的Spring应用。 Spring Boot为Spring平台及第三方库提供开箱即用的设置,这样你就可以有条不紊地开始。多数Spring Boot应用只需要很少的Spring配置。
Spring Boot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是用来简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置,从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。用我的话来理解,就是Spring Boot其实不是什么新的框架,它默认配置了很多框架的使用方式,就像maven整合了所有的jar包,Spring Boot整合了所有的框架(不知道这样比喻是否合适)。
Spring Boot的核心思想就是约定大于配置,一切自动完成。采用Spring Boot可以大大的简化你的开发模式,所有你想集成的常用框架,它都有对应的组件支持。如果你对Spring Boot完全不了解,可以参考我的这篇文章:Springboot(一):入门篇
什么是Spring Cloud
Spring Cloud是一系列框架的有序集合。它利用Spring Boot的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发,如服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等,都可以用Spring Boot的开发风格做到一键启动和部署。Spring并没有重复制造轮子,它只是将目前各家公司开发的比较成熟、经得起实际考验的服务框架组合起来,通过Spring Boot风格进行再封装屏蔽掉了复杂的配置和实现原理,最终给开发者留出了一套简单易懂、易部署和易维护的分布式系统开发工具包。
微服务是可以独立部署、水平扩展、独立访问(或者有独立的数据库)的服务单元,Spring Cloud就是这些微服务的大管家,采用了微服务这种架构之后,项目的数量会非常多,Spring Cloud做为大管家就需要提供各种方案来维护整个生态。
Spring Cloud就是一套分布式服务治理的框架,既然它是一套服务治理的框架,那么它本身不会提供具体功能性的操作,更专注于服务之间的通讯、熔断、监控等。因此就需要很多的组件来支持一套功能,如果你对Spring Cloud组件不是特别了解的话,可以参考我的这篇文章:springcloud(一):大话Spring Cloud
Spring Boot和Spring Cloud的关系
Spring Boot 是 Spring 的一套快速配置脚手架,可以基于Spring Boot 快速开发单个微服务,Spring Cloud是一个基于Spring Boot实现的云应用开发工具;Spring Boot专注于快速、方便集成的单个微服务个体,Spring Cloud关注全局的服务治理框架;Spring Boot使用了默认大于配置的理念,很多集成方案已经帮你选择好了,能不配置就不配置,Spring Cloud很大的一部分是基于Spring Boot来实现,可以不基于Spring Boot吗?不可以。
Spring Boot可以离开Spring Cloud独立使用开发项目,但是Spring Cloud离不开Spring Boot,属于依赖的关系。
Spring -> Spring Boot > Spring Cloud 这样的关系。
回答
以下为我在知乎的回答。
首先楼主问的这些问题都挺好的,算是经过了自己的一番思考,我恰好经历了你所说的中小公司,且都使用Spring Cloud并且已经投产上线。第一家公司技术开发人员15人左右,项目实例 30多,第二家公司开发人员100人左右,项目实例达160多。
实话说Spring Boot、Spring Cloud仍在高速发展,技术生态不断的完善和扩张,不免也会有一些小的bug,但对于中小公司的使用来将,完全可以忽略,基本都可以找到解决方案,接下来回到你的问题。
1、市场
据我所知有很多知名互联网公司都已经使用了Spring Cloud,比如阿里、美团但都是小规模,没有像我经历的这俩家公司,业务线全部拥抱Spring Cloud;另外Spring Cloud并不是一套高深的技术,普通的Java程序员经过一到俩个月完全就可以上手,但前期需要一个比较精通人的来带队。
后记,找阿里的小马哥确认了下,阿里也在大规模使用。
2、学习
有很多种方式,现在Spring Cloud越来越火的情况下,各种资源也越来越丰富,查看官方文档和示例,现在很多优秀的博客在写Spring cloud的相关教程,我这里收集了一些Spring Boot和Spring Cloud的相关资源可以参考,找到博客也就找到人和组织了。
3、前后职责划分
其实这个问题是每个系统架构都应该考虑的问题,Spring Cloud只是后端服务治理的一套框架,唯一和前端有关系的是thymeleaf,Spring推荐使用它做模板引擎。一般情况下,前端app或者网页通过zuul来调用后端的服务,如果包含静态资源也可以使用nginx做一下代理转发。
4、测试
Spring-boot-starter-test支持项目中各层方法的测试,也支持controller层的各种属性。所以一般测试的步奏是这样,首先开发人员覆盖自己的所有方法,然后测试微服务内所有对外接口保证微服务内的正确性,再进行微服务之间集成测试,最后交付测试。
5、配置
session共享有很多种方式,比如使用tomcat sesion共享机制,但我比较推荐使用redis缓存来做session共享。完全可以分批引入,我在上一家公司就是分批过渡上线,新旧项目通过zuul进行交互,分批引入的时候,最好是新业务线先使用Spring Cloud,老业务做过渡,当完全掌握之后在全部替换。如果只是请求转发,zuul的性能不一定比nginx低,但是如果涉及到静态资源,还是建议在前端使用nginx做一下代理。另外Spring Cloud有配置中心,可以非常灵活的做所有配置的事情。
6、部署
多环境不同配置,Spring Boot最擅长做这个事情了,使用不同的配置文件来配置不同环境的参数,在服务启动的时候指明某个配置文件即可,例如:java -jar app.jar --spring.profiles.active=dev就是启动测试环境的配置文件;Spring Cloud 没有提供发布平台,因为jenkins已经足够完善了,推荐使用jenkins来部署Spring Boot项目,会省非常多的事情;灰度暂时不支持,可能需要自己来做,如果有多个实例,可以一个一个来更新;支持混合部署,一台机子部署多个是常见的事情。
7、开发
你说的包含html接口就是前端页面吧,Spring Boot可以支持,但其实也是Spring Mvc在做这个事情,Spring Cloud只做服务治理,其它具体的功能都是集成了各种框架来解决而已;excel报表可以,其实除过swing项目外,其它Java项目都可以想象;Spring Cloud和老项目可以混合使用,通过zuul来支持。是否支持callback,可以通过MQ来实现,还是强调Spring Cloud只是服务治理。
8、运维
Turbine、zipkin可以用来做熔断和性能监控;动态上下线某个节点可以通过jenkins来实现;provider下线后,会有其它相同的实例来提供服务,Eureka会间隔一段时间来检测服务的可用性;不同节点配置不同的流量权值目前还不支持。注册中心必须做高可用集群,注册中心挂掉之后,服务实例会全部停止。
总结,中小企业是否能用的起来Spring Cloud,完全取决于自己公司的环境,如果是一个技术活跃型的团队就大胆的去尝试吧,目前Spring Cloud是所有微服务治理中最优秀的方案,也是一个趋势,未来一两年可能就会像Spring一样流行,早接触早学习岂不更好。
希望能解答了你的疑问。
Spring Cloud 架构
我们从整体来看一下Spring Cloud主要的组件,以及它的访问流程
1、外部或者内部的非Spring Cloud项目都统一通过API网关(Zuul)来访问内部服务.
2、网关接收到请求后,从注册中心(Eureka)获取可用服务
3、由Ribbon进行均衡负载后,分发到后端的具体实例
4、微服务之间通过Feign进行通信处理业务
5、Hystrix负责处理服务超时熔断
6、Turbine监控服务间的调用和熔断相关指标
图中没有画出配置中心,配置中心管理各微服务不同环境下的配置文件。
以上就是一个完整的Spring Cloud生态图。
最后送一个完整示例的Spring Cloud开源项目等你去spring-cloud-examples
